Nu är VVT-drevet bytt på min Megane II. Och isärplockat.
Tyst o fint blev det vid både start (dieselrassel) och vid varvtal över tomgång, knackande ljud. I mitt fall alltid över 1000 rpm, exakt. Ej under. Hade det en gång börjat knacka, gick det att avbryta genom att bromsa motorn till under 800 r p m, med kopplingen och en växel i.
Skriver i ett annat forum, som tar större bildfiler.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... 1#p4142411
VVT-drevets funktion o eventuella problem
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
/ Toni Henriksson, Torsby
- Firstname: Toni
Re: VVT-drevets funktion o eventuella problem
Nu är kamremspaket, vattenpump och VVT-drev mm bytt.
Tyst och fint! Inget knackande vid något varvtal eller dieselskrammel vid start.
Motorn verkar även piggare, förmodligen därför att kamrem blev monterad 1 kugg fel, första gången.
Gick att se av de färgmärkningar, som gjordes då.
Nu har bilen rullat 9009 mil!
Arbete och allt gick på ca 7 500 kr. Vilket jag tyckte var överkomligt. Blir väl ca 75 öre milen
Länge leve bilen
Länge leve bilen
