Felkod
- Firstname: Mats
- Surname: Taavola
Felkod
Hejsan. Försöka få svar på vad som hänt. Lämna in bilen på avläsning av felkod. Hitta fel på turbotrycksgivare. Men när jag skulle köra ut så startar inte bilen går runt men tänder inte. Ny avläsning görs och felkod po63b har dykt upp vad inbär denna kod verkstan får tydligen inte bort den. Bilen står livlös 1.5 dci 2011.tackar för alla tips. /mats
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
Re: Felkod
Och tur är väl det, för verkstaden... att motorn inte startar.
För bilen gick väl när du körde den dit?
P063b, en bokstav följd av tre siffror och sist en bokstav!
- Gogglade P063b fault code:
"OBD II Fault CodeOBD II P063B
OBD-II Code Engine may not start is defined as a Generator Voltage Sense Circuit Range/Performance
The Alternator recharges the Battery when the engine is running. The Alternator is controlled by the engine control module (PCM). If the PCM detects an incorrect signal from the Alternator, the PCM will set code P063B."
- Generatorfel alternativt inkoppling, ser det ut att vara.
Kanske har man kommit åt kablaget. En skenande generator kan då i värsta fall ge allt för hög spänning vid start. Därför antar jag att motorn inte startar.
Detta låter väl logiskt?
/ Toni Henriksson, Torsby
- Firstname: Erik
- Surname: Johansson
Re: Felkod
En felkod ska inte tas bort den ska utredas och släckas när felet är åtgärdat.
Frågan är om koden egentligen är P063B eller P0638?
Dessa felkoder är generella felkoder.
P0638 - Throttle Actuator Control Range/Performance
P063B - Generator Voltage Sense Circuit Range/Performance
Erik Johansson
- Firstname: Toni
Re: Felkod
Ja, det kan ju vara två felskrivningar av koden.
Och är inte huven öppnad vid verkstadsbesöket, så kanske kablaget till gasen, fått fysisk påkänning, när den som kopplade in dator/felkodsläsare kopplade in densama. Halkat med foten upp mot pedalstället t ex...
Jag vet inte var OBD-uttaget sitter på denna bil.
