Ett tickande knackande ljud som tystnar... Megane 1.6
- Firstname: Toni
- Surname: Henriksson
Megane MK2 -06, 1.6 8970 mil.
Ett ljud som hörs när generatorn laddar, sen tyst.
Det verkar i var fall vara knutet till geneneratorn. Eller om det är så, att när generatorn laddar mer, så sjunker varvtalet på motorn något, vid tomgång.
Märkte detta när jag drog på hel- och extraljus, och stängde av. Gick att upprepa.
Kan det vara aggregatremmens spännare eller typ frihjul i generatorns remskiva? Eller nåt med kamrem, dess löphjul, spännhjul o s v.
Det går att provocera fram ljudet ibland genom att ändra tomgångsvarvtalet, när man startar bilen efter att den stått stilla en längre stund.
Och om man kört en sträcka, typ några km, så är det tyst på tomgång.
Försökt lyssna mig fram med en pinne. Verkar inte komma från själva toppen.
Visst... ska denna vecka lämna in för byte av kamremsats och aggregatrem mm.
Tänkte ifall någon annan råkat ut för liknande.
Vet att det på någon motor sitter en elktromagetstyrd anordning på insugskammen, VVT- drev? som kan ändra kamvinkeln. Men det stämmer inte med att generatorn laddar eller inte, typ att motorn går tyngre eller lättare.
/ Toni Henriksson, Torsby
- Firstname: Toni
Re: Ett tickande knackande ljud som tystnar... Megane 1.6
Ny provtur. Motorn blev varm. Går bra, drar fint i alla register. Varvar fint.
Oljetryckslampa slocknar direkt vid start. Ingen motorlampa lyser.
800 - 1000 rpm inga konstiga ljud, inte ens om jag smyger iväg och segdrar från tomgång. Går jämnt och fint.
Men när motorvarvtalet ökar över 1000 rpm exakt, så kommer ljudet strax. Inte smygande, utan distinkt.
Blir inte kraftigare vid ökad belastning, snarare lägre.
Tycker nästan att det minskar ju högre varvtalet blir.
Släpper jag ned på tomgång, så blir det tyst igen. Då låter knappt något från motorn.
Kan det vara fel på en tändspole? Varvtalsberoende?.
Är det nåt som sitter löst på motorn?
- Firstname: Toni
Sökt på forumet.
VVT-drevet och, eller VVT-ventil verkar misstänkt.
Byter olja och filter, samt kollar ventilen först. Hjälper inte det så får min mekaniker byta drevet, när kamremmen nu ändå ska bytas i dagarna, p g a åldersskäl (7 år).
Sökt på forumet.
- Firstname: Toni
Plockade ur ventilen. Provkörde med 12 V.
Fungerade fint.
Har beställt VVT-drev från AutoFrance till ett bra pris.
Byter nu när jag skiftar kamrem och allt det som hör till.
Byter även olja och filter. Det blev 5/40 Mobil helsyntet.
Kanske hade funkat med delsyntet?
Fungerade fint.
Bra att du byter VVT-drev.
Olja - jag skulle bara nöja mig med olja som är certifierad enligt Renaults RN0700 eller RN0710.
http://crs-forum.clubrenaultsverige.com ... =7&t=16872
