Hej.
Hoppas ngn kan hjälpa med tips om megane sport 110 hk -17 (inköpt aug-18 på Bilbolaget, uttagen maj-16, 1 tidigare ägare, 3500 mil) som vi upplevde ryckig och drog mkt bensin. Verkstaden hittade vid första besöket dåligt batteri oxh senare även den bakre lambdasonden var dålig. Dessutom var ett däck ovalt (nytt vid köp då en 4-hjulsinställning var gjord då ett av de bakre däcken var nedslitet). Funderar över några saker:
1. Varför går lambdasonden sönder?
2. Hur ofta byts den?
3. Påverkan på andra delar, katalysator t ex?
4.Kan en felaktig 4-hjulsinställning medföra att det blir fel på däck?
Tacksam för kloka råd/tips.
Mvh Marika
Renault megane -17 ryckig gång och drar mkt bensin
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Re: Renault megane -17 ryckig gång och drar mkt bensin
Lambdasonden ska inte gå sönder efter den korta sträckan bilen gått och knappt efter 15,20 tusen mil heller.
Den ska bytas på nybilsgaranti utan kostnad för dig!
Felaktig hjulinställning påverkar däcken med negativ slitning utav däcken på insidan eller utsidan.
Kan det vara så att den gått på en trottoarkant med lite fart?
John Ignell Enviken
