Daytime Running Lights
bihslk
Post by bihslk »
Vet någon om det går att få igång daytime running lights på en Megane 3 2010?
Mina bil har lampor på varsin sida men fungerar ej har aldrig funkat heller sen jag köpt bilen. Det ska vara nå slags dagsljus men verkar inaktiverade.
Och jag har heller inte LED under strålkastaren.
Men 2 lampor sitter i hållarna men fungerar ej? Kan någon förklara vad dessa är till och går det
att få igång utan besök på Renault och en DATOR, Skulle va snyggt å få dem att lysa med LED lampor
Det är dessa jag pratar om
https://drive.google.com/open?id=17kDBs ... 9Gk1hwrWPm
Samil Kuzelj
Re: Daytime Running Lights
99% säkert att du måste besöka Renault för att fixa detta med CLIP. DRL ska fungera på din modell. En del ägare ville ha det tvärtom, varför de programmerade om det vid service.
bihslk
Post by bihslk »
Läste på RENAULTFORUM UK
Its a software setting problem. Well, not a problem but an option that is pre-selected/programmed into UCH . Its called "Scandinavian mode". This needs to be disabled in order for you DRLs and Auto lights to work the way you want them.
Scandinavian Mode? hahahah
Samil Kuzelj
Det uttrycket kommer säkert av att bara de skandinaviska länderna har haft halvljuslagstiftning. När jag åkt ute i Europa blinkar mötande på mig för att jag har halvljuset påslaget.
bihslk
Post by bihslk »
Exakt.
De ville ha 1500:- på Volvo. Kan ta sig i röven. Beställer en CLIP från internet istället 1250:- så gör jag det själv.
Samil Kuzelj
daspunner
Firstname: David
Surname: Maxim
Post by daspunner »
Kan du återkoppla med hur det gick sen? Klurar på värdet av en CLIP och hur väl de som finns online fungerar.
/D
Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
David Maxim Tech n Mech
