Elhisar fungerar inte
gisa
Post by gisa »
Hej till alla.
Problem med elhissar på Renault Megane från 2004.
Jag har problem med elhissar som slutade fungera. Började med H fram dör och sista som slutade att fungera var dör på förare sidan. Har kontrollerat alla säkringar, alla OK.
Fick tips att det var kanske fukt som skadade knappar som sitter i framdörr på V sida.
Bytt de men hände ingenting. Vad kan man göra mer?
Finns kanske reelle som styr dem? Ska man kolla någonting mer?
Hade nån av er likadan problem? Vad gjorde ni?
Alla tips och råd er välkomna.
TACK
Ivic Drago
Renopalle
Firstname: Göran
Surname: Palm
Re: Elhisar fungerar inte
Post by Renopalle »
gisa wrote:Hej till alla.
TACK
Hej.
Finns flera problem som kan uppstå.
Haft samma på flera Mégane. Oftast är det kontaktproblem vid elhissen eller i kontakten vid dörrstolpen. Kan också vara kontakten på elmotorn, dvs. vid Temicmodulen. Modulen kan fallera men ovanligt.
Var försiktig när dörrsidan lossas.
Lycka till.
Skickat från min Mi A1 via Tapatalk
Göran Palm
Meaganeowner
Firstname: Toni
Surname: Henriksson
Post by Meaganeowner »
Hur gick det?
/ Toni Henriksson, Torsby
