Elfel?
- Firstname: janne
- Surname: Vestberg
Elfel?
Jag har en master 2002 Diesel. Den laddar på tomgång. När jag gasar så tänds laddningslampan och det knäpper i ljusrelät så lysena blinkar. Kan generatorn ladda på låga varv eller vad kan det annars vara för fel. Jag har bytt batteri.
jan Vestberg
Re: Elfel?
Gissningsvis så är kolen i generatorn utslitna eller kärvar i hållarna. Om du mäter spänningen över batteriet så ser du om den laddar eller ej. Ellee ännu hellre mäter strömmen med tångamperemewter!
//Göte J
//Göte J
