Läckage vid förardörr Megane Cab 2007
Blev stolt ägare av en Megane II Cab av 2007 års modell för ngn vecka sedan.
Fick börja min karriär som Renaultägare med att lämna iväg för att få rensat kondensavrinningen från ac’n.
Verkstaden var även vänlig nog att påpeka att fjäderbenslagringarna var slut och behöves bytas. Suck. Ok, sånt händer. Bara att fixa.
Märkte igår efter att sambon haft bilen parkerad ute i regnet att det var blött på mattan längs med främre hälften av förardörren. Tog bort plastlisten som täcker tröskeln, och såg att gummilisterna under var riktigt blöta. Är det någon här på forumet som har erfarenhet vari problemet kan ligga? Inne i dörren eller den tätande gummilisten runt dörren? Tror inte att det kommer från diket under torkarna då den nämnda gummilisten var blöt ändan upp så att säga.
Försöker infoga bild.
Är jättetacksam för input.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Hstd
Megane CC 2007
Megane CC 2007
Re: Läckage vid förardörr Megane Cab 2007
Är väl vanligt att plasten som ska täta på insidan av dörrsidan inte är tät. Det gör att vatten som kommer in vid fönsterlisten rinner ut i kupén när det regnar mycket. Om du skruvar av dörrsidan så kommer du att se plasten. Kontrollera att den är tät, speciellt i nedkant.
Tackar för tipset. Var väl vad jag misstänkte. Skruvarna som håller dörrsidan i nedetkant har givetvis ärgat fast i muttern och bara snurrar. Kommer inte åt att hålla emot genom hålet i underkant. Kör iväg till bilmek och återkopplar med vad de har för lösning.
Hstd
Megane CC 2007
Megane CC 2007
Kolla även att dräneringshålen i dörren är öpnna. Kan sättas igen av löv som kommer in längs fönsterlisten.
Fick just samtal från bilmeken. Satt ingen plast alls på insidan av dörren. Dock bekräftade han att dörrsidan var rejält blöt på insidan. Skall det sitta en plastfilm inuti? Bara funderar på om denna i såfall kan ha tagits bort någon gång.
Hstd
Megane CC 2007
Megane CC 2007
Alla Renaulter som jag lyft bort dörrsidan på har haft plast på insidan. Tror inte att din är ett undantag. Enklast är väl att kolla andra sidan eller bak?
Hej.
Tack för input.
Dubbelkollade med killen som hjälpte mig. Där satt ingen plast what so ever i dörren sade han. Dock limmade han dit en. Verkar som om den håller tätt nu. Får invänta nästa rejäla regn och se.
Tack för input.
Hstd
Megane CC 2007
Megane CC 2007
