Misstänker att topplockspackningen har gått på min espace 2.0dci
Bilen går som ett rövhål. dvs nästan inte alls. och sen så skjuter det kylarslangar.
Har en manual över hela bilen, och den funkar klockrent som vägledning.
Min undran är, vilket inte står i manualen. Måste jag ut med turbon innan jag lyfter toppen. Eller går det att låta den följa med. - Sparar många timmars extra jobb om det går.
Med vänlig hälsning Nicklas...
Topplockspackning Espace 2.0dci
Nicklas Lundberg
Re: Topplockspackning Espace 2.0dci
Får du ut den med turbon på så är det nog inga problem, men du lär få skruva av allt från toppen efteråt om den ska planas.
Det är väl det minsta av problem. Att ta lös den efteråt. Men på plats. Fy fan vilket jävla bök.
Ser inget och har knappt armar som når dit upp.
Nicklas Lundberg
