Inget Bromsljus Felkod DF187/DF188 Efter första bromsningen
Hej.
Sambon har en Renault Megan sport tourer 1,9 tdi -08
Fick för några veckor sen felmeddelande chek abs och eps med felkod 188/187 som följd. Då hade bromsljus kontakten åkt isär men tejpade ihop den men felet kvarstår även om jag släcker så kommer den upp när jag bromsar för första gången på dagen. Har bytt till en beg kontakt på skroten men det hjälper inte har även bytt släpvagns kontakt tagit isär och sprayat alla kontakter under huven på vänster sida och under stolarna fram. Kan det va ett bromsrelä som slutat fungera eftersom farthållaren också har slutat att fungerar men vart sitter det reläet. Startar jag bilen med kopplingen nertryckt och kör så fungerar abs första gången jag bromsar en andra inbromsningen så låser den hjulen men startar jag om bilen så blir det samma visa så det borde inte vara fel på abs enheten men har inget bromsljus på första inbromsningen och jag har kollat glödlamporna. Har nu även fått Electric fault några gånger
Marko Nevalainen
Re: Inget Bromsljus Felkod DF187/DF188 Efter första bromsnin
Intressant fel och jag har dålig koll på vad som kan ha gått snett. Om DF187 och DF188 kvarstår lär det väl vara fortsatt fel på kontakten? En googling visar:
DF187
ABS - Brake light activation relay circuit
Airbag/pretensioners - Trigger lines configuration
DF188
ABS - Brake switch circuit
Eftersom du fått Electric Fault så skulle jag dubbelkolla att batteriet är OK och att generatorn laddar. Dubbelkolla även att jordflätor till motor och låda är ok. Ta isär kontakter till styrenheter, speciellt till ABS/Airbag, för att se om det är korrosion någonstans.
DF187
DF188
