Byta bakre bromsar. R19 16v
tezzlan
Post by tezzlan »
Börjar bli dags att byta bromsarna bak på min R19 16v, verkar som att skivorna slått sig för det vibrerar rätt friskt.Så jag tänkte be om lite råd INNAN jag sätter igång.Tänkte byta skivor och belägg.
Nått som är särskilt krångligt? Specialverktyg?
Upptäckte att skivorna inte var de billigaste direkt,mellan 400-500 stycket...någon som vet om det finns billigare?
Mr. Pink
Post by Mr. Pink »
Hör med autofrance
Får mina bakbromsar (skivor,ok,belägg,lager) mycket billigare hos dem än hos andra.
Spiff
Post by Spiff »
Skivorna är rätt dyra efter som det sitter ett lager i dom med i all afall om man köper orginal och det tycker jag det är värt att göra i alla faöö så man slipper pressa i och ur det gammla lagret..
tezzlan
Post by tezzlan »
Så lagren ingår i skivan antar jag då?
Borde väl det om man köper från Volvo?
ja det kan dom nog göra,fråga så du inte blir förvånad när du skall sätta dit skivan och det är ett stort hål i mitten och inget att skruva i.skivan sitter med en mutter som håller lagret,det skall dras hårt ,finns säkert något angivet moment ,men eftersom det inte är ett koniskt lager,är det nog inte så viktigt..det behövs inga konstiga verktyg det är enkelt att byta..
Robin
Post by Robin »
köpte skivorna till GTE bra billigt hos Benny ! Då köpte jag även med nya lager och belägg också. Jag tyckte det var enkelt att byta på den. Tog nån timme för båda sidorna har ja för mig.
tezzlan
Post by tezzlan »
Någon som har en exakt kostnad per bromsskiva inklusive hjullager?
Miss Mégane
Post by Miss Mégane »
Typ 350:-/st hos Benny Autofrance 042-201620. Ring och hör med honom. Han är kanonduktig och vet vad han snackar om! Mkt bra priser dessutom!
sebbe
Post by sebbe »
Köpte mina skivor på mekonomen om jag minns rätt. Dom kostade ca 500 spänn styck och det satt INTE lager i. Fick betala ca 500:- till för lager, styck.
tezzlan
Post by tezzlan »
Det var det jag befarade...
Spiff
Post by Spiff »
köpte mina på volvo komplett med lager ca 700kr...
tezzlan
Post by tezzlan »
Satt lagret monterat då??
Var det några problem att byta?
timolo
Post by timolo »
lagret brukar inte sitta monterat i skivan när man köper de utan dessa brukar säljas för sig
tezzlan
Post by tezzlan »
Hur fasen får man i det i skivan då?!
man pressar i det.. köp dom hos benny garanterat billigast om du är medlem i klubben ,annars är det billigast ändå[:D][:D]
