En torkararm till en Floride
Annonsera efter Renaultrelaterade prylar här.
Post by 1898 »
Torkararmen ska vara kromad/rostfri och ca 32-33 cm lång.
Den ska passa på 14 mm splines och ha en sån liten hake under splinesen som släpper när man vinklar upp armen, det är alltså ingen mutter på splinesaxeln som håller denna arm.
Vidare ska den ha bajonettfattning mot torkarbladet (rak med en liten pigg).
Jag har en riktig arm som är märkt S.E.V. och behöver en till.
På andra sidan sitter det en arm med böjd avslutning mot torkarbladet, som inte ser standard ut, så jag vill ju kunna använda samma sorts torkarblad på båda torkarna.
Det borde finnas fler Renaultmodeller än Floride som hade sådana torkararmar på 60-talet, men jag vet inte exakt vilka. Om någon vet vilka som är kompatibla så skulle ju det eventuellt kunna underlätta.
Edit, jag köpte en ställbar arm från TEX i England som passade.
Per Arne Almeflo
Nu: Renault Floride, Renault Kadjar
Förr: Renault 12, Renault 16, Renault Clio, Renault Megane Scenic, Renault Megane Sports Tourer
