Går det att typ blinka fram koderna på en megane II 08a eco 1,6. Lr måste man ha en kodläsare?
Min bil går illa vid gaspådrag, esp lyser och när den hackar å hoppar så blinkar även motorlampan, detta började igår. den går bra på tomgång och vid landsväg.
Några tankar om detta?
Ta fram felkoder
Ta fram felkoder
Kenth Svensson
Re: Ta fram felkoder
Kan tillägga att det osar svavel eller nått liknande när man kört.
Kenth Svensson
Svaveldoften kommer från katalysatorn. Du har troligen fel på en eller flera tändspolar. Felkodsavläsare nödvändig om du vill få ut felkoderna.
Jag provade att koppla bort dom en å en på tomgång. och då verkade dom fungera. fast det kanske dom inte gör under belastning.
Kenth Svensson
Kan man mäta dom? typ ohm som på vanliga tändspolar å så?
Mäter jag i tändstifts änden så får jag 7,16 kohm 7.58 två av dom får jag inget värde på.jag mäter mellan tändstift å nedre kontakt av de två.
Kenth Svensson
Du får troligen överslag i tändstiftsbrunnen vid belastning. Har det kommit ned fukt där?
Här kan du se hur man kan testa (fattar det som att du redan gjort det):
https://youtu.be/imUSBswABJo
Det såg torrt ut, men jag beställde 4 nya, så jag lär väl få reda på om det var nån av dom
Tack så länge, återkommer med resultat
Kenth Svensson
