Laguna 2004 Vägrar starta.
Har ett lite udda problem tror jag.
Har en Laguna 2,0 T 2004
Efter ett motorstopp (med backen i) gick bilen helt enkelt inte att starta igen.
Två kontroll lampor lyser ( STOP & Batteri ).
Efter en del pyssel med att kolla säkringar etc så kommer en bekant förbi med en @Icarsoft OBD läsare och kopplar in den.
Vid första försöket att starta bilen slocknade OBD läsaren, var som att något hände och den startade om och vid andra försöket startade bilen direkt.
Kompisen startade alltså om systemet, men inga felkoder fanns märkligt nog.
Sedan dess har bilen gått klockrent, startat i alla väder (men lamporna Stop & Batteri har lyst då jag stängt av bilen men slocknat så klart då jag tagit ur nyckelkortet.
Helt plötsligt i måndags blev det ännu ett motorstopp med backen i och samma fel har uppstått igen, bilen går ej att få igång.
Kompisen kom över igen med sin OBD läsare och den betedde sig på samma sätt som första gången dock med ändringen att den här gången startar inte bilen!
Har varit inne på något relä eller dylikt men det finns inte någon specifikation på vad reläerna (som sitter i motorutrymmet) har för funktion??
Vad tusan kan vara galet, hoppas på hjälp!
Roger Karlsson
Re: Laguna 2004 Vägrar starta.
Låter som batteritorsk tycker jag. OBD läsaren slocknar för att spänningen dör vid startförsöket. Mät batteri och kolla så polerna sitter ordentligt. Prova även med startkablar och hjälpbatteri.
Det skulle jag prova innan jag gjorde något mer.
Tror inte det,men kollar för säkerhets skull i morrn när stormen bedarrat!Robin wrote:Låter som batteritorsk tycker jag. OBD läsaren slocknar för att spänningen dör vid startförsöket. Mät batteri och kolla så polerna sitter ordentligt. Prova även med startkablar och hjälpbatteri.
Märkligt är att Stop och Batterilampan tänds vid motorstopp och bilen vägrar starta, normalt startar den utan att ens peta på gasen!
Återkommer!
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Roger Karlsson
vid motorstopp så tänds alla lampor då motorn helt enkelt stannar.
Lyser dessa två när motorn är igång så tyder det på laddfel. Batterilampan för att den inte laddar och STOP för att du inte ska köra med detta fel.
Dom lyser inte då bilen är igång och startat.Robin wrote:vid motorstopp så tänds alla lampor då motorn helt enkelt stannar.
Då tändningen slås på tänds alla kontrollampor, sen släcks alla lampor utom Stop & Batterilampan
Roger Karlsson
Hmm..kolla som sagt med nytt batteri, exempelvis hjälpstart för att se så inte ditt batteri är väck
Nytt batteris isatt, provat med starthjälp, hjälper inte!Robin wrote:Hmm..kolla som sagt med nytt batteri, exempelvis hjälpstart för att se så inte ditt batteri är väck
Roger Karlsson
Hmm skumt..
Vad händer om du håller in startknappen och går förbi startsekvensen ?
Motorn snurrar som den skall men startar inte, trodde det kunde ha med startspärren att göra men inga felkoder finns ?Robin wrote:Hmm skumt..
Kanske det kan vara så att styrenheten inte får tillräckligt med ström, något trassel med något relä,,,,
Hittar inte heller någonstans vad reläerna som sitter i motorutrymmet går till ?
Skumt är det!
Roger Karlsson
Om motorn snurrar på startförsök så får man kolla vidare. Då är den inte helt död. Kan vara tändlägesgivare som är ett vanligt fel på dem.Roger018 wrote:Motorn snurrar som den skall men startar inte, trodde det kunde ha med startspärren att göra men inga felkoder finns ?Robin wrote:Hmm skumt..
Skumt är det!
Jordpunkter kan man alltid kolla upp och rengöra
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Helt plötsligt startade bilen igen....
Sen dog den vid ett medvetet motorstopp och går ej att få igång igen.
Sen när vi fått in den i ett garage testar jag att försöka starta 7-8 gånger och inget händer... samma som vanligt, sen helt plötsligt går den igång. Stänger av och provstartar 3-4 gånger och den går,,,,
Verkligen mycket märkligt,,,
Roger Karlsson
Du bytte tändlägesgivaren ?
Nej, har inte gjort något alls åt bilen. Nu har den stått inomhus sen i onsdags. Provade att starta idag igen och den startar. Gjorde ett medvetet motorstopp ett par gånger, fester första stoppet startade bilen, efter andra startade den på 3:e försöket,,,,,Robin wrote:Du bytte tändlägesgivaren ?
Roger Karlsson
Ja skulle bytt tändlägesgivarn. Låter som det är den som glappar.
Provar att göra det! Tack
Roger Karlsson
