Motorgång Megane III 1.6 E85
- Firstname: Ronny
- Surname: Bengtsson
Finns det någon här som har en E85-motor och orkar försöka reproducera en sak? Om jag ligger i friläge och försöker hålla 1250rpm så kommer motorn gå ojämnt -+250rpm ca om jag håller gasen still. Över 2krpm och tomgång fungerar fint samt även om jag belastar motorn genom att t ex köra iväg.
Detta är egentligen inte något större problem eftersom 1250rpm i friläge sällan är ett vanligt use case men jag skulle vilja förstå vad som händer samt om det finns på alla E85 motorer eller bara min. Har haft bilen inne tre gånger hos två olika mekaniker och ingen hittar något fel. De har mätt upp gaspotentiometer samt båda lambdasonderna allt OK, inga felkoder.
Ronny Bengtsson
Re: Motorgång Megane III 1.6 E85
Hej !
Det är inte bara rengöra spjällhuset då ?
- Firstname: Ronny
Det ska jag undersöka. Kan man koppla bort sladdarna utan att behöva kalibrera om?
Ronny Bengtsson
Yes..bara koppla ur. Det du kan göra är att bryta strömmen samtidigt så nollas den. Kanske den kalibrerar om och fungerar bättre. Glöm dock inte Radiokoden
