Vindrutetorkare.
Vindrutetorkare.
Hej.Mina vindrutetorkare stannar plötsligt Oftast är det i yttersta läget. Kommer igång ibland efter någon minut men det kan ta väldigt lång tid också. När dom går är det inget fel på hastighet el dyligt. Har en Renault Espace Grand 2005. Hoppas någon vet vad felet kan vara. OBS!! Glömde skriva att när dom stannar står det check out autolights.
Helen Lindholm
Re: Vindrutetorkare.
Vad jag har fattat så har de här bilarna inte något relä som styr torkarna utan det är UCHn som sköter om styrningen. I ditt fall verkar det som att det är överströmsskyddet som löser ut när torkarbladen står i toppläge. Kanske är belastningen på torkarmotorn mycket hög just då? I så fall behöver alla leder och kanske motorn en rejäl dos smörjmedel? Kolla även att jordanslutningen till torkarmotorn är oskadad, ej korroderad. Det kan öka strömmen kraftigt också.
Kvarstår problemet efter den felsökningen / motioneringen så lutar det åt att motorn är dålig (ändlägesbrytare för torkarbladsbyte?)
Tack för svar. Oftast är det i yttersta läget men har även hänt när dom nästan är nere för att vända. Dom kan stanna efter en kort sträcka men när dom kommer igång igen kan dom fungera en längre sträcka i full fart i ösregn. Hittade en som haft samma problem för antal år sedan o bytt motor men det hade inte hjälpt. fick inte fram mer sen om problemet.
Helen Lindholm
Kan det vara glapp i kabeln till klumpen bakom innerbackspegeln? Där sitter regnsensorn (om du har det) som även styr auto-ljus..
Jag har regnsensor och ska absolut kontrollera detta. Har inte fattat varför det kommer upp detta med autolights. Framrutan ska snart bytas och då känns det som dom måste till där. Men jag vet förvisso inte om det är samma kablar. har försökt stänga av regnsensorn men det lyckas jag inte med tyvärr. Tack för tipset. Med tanke på att det enligt min bilmekaniker är en hel del att plocka ner för att komma åt så känns det som jag vill försöka veta vad det kan vara innan vi han börjar riva ner inredningen.
Helen Lindholm
missade raden om ljuset ... det kan vara samma problem som många andra Renaulter har haft.
Kabelbrott i kablaget mellan rattspakarna. Knappt synligt ens när man tagit isär allt. Det påverkar först vindrutetorkare och varselljus. Reparerar man det inte så blir det fler följdfel som alla är relaterade till spakarna vid ratten.
Se min tråd här
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... 25&t=17174
Se min tråd här
Stymie du hade inte missat. Det var jag som glömde skriva med det. Skrev in det efter ditt första svar. Framrutan blir bytt den 26e och efter det ska mekanikern kolla på det. Tack för tipsen,nu vet vi var vi ska söka felet.
Helen Lindholm
Hej, har exakt samma problem som Helen med mina vindrutetorkare. Bil och årsmodell är identiskt. Får dock inte något felmeddelande. Har haft bilen inne på verkstad men de hittade inget fel, de tyckte jag skulle byta motorn till vindrutetorkarna, Så Helen har verkstads kunnat hitta felet? Om så vad var det för fel?
Marit Bengtsson
Hej Marit. Sorry jag inte svarat tidigare. Har inte kunnat vara utan bilen ännu. Som det ser ut så blir det nästa fredag den ska in på verkstad. Det blir kablaget dom får leta i. Det låter vettigt att det kan sitta där. Om du får reda på någon orsak tidigare kan du kanske informera om det. Kommer att skriva orsak så fort dom hittat felet.
MVH Helen
MVH Helen
Helen Lindholm
Ok, tack! Hade bilen inne på service häromdagen. Bad dem att åtgärda felet, mekanikern lyckades återskapa felet men hittade inget egentligt fel. Han "skruvade lite här och där". Vet inte än om det hjälpte. Ett förslag var att byta motorn. Ser fram emot din lösning.
Marit Bengtsson
Har hört många säga byta motorn. Orsaken till att jag inte gjort det är att en annan hade gjort det men felet kvarstod. Tror nog snarare på kablaget pga att det känns inte som motorn har något med ljuset att göra men däremot kablarna går visst på samma. MVH Helen
Helen Lindholm
Hej.
Nu äntligen kan jag säga att mina vindrutetorkare fungerar igen. Dom hittade inget på verkstaden men kopplade ur sensorn helt vid backspegeln för dom trodde den skickade felsignaler. Detta visade sig ta bort problemet och jag saknar inte regnsensorn. Ljuset fungerar som det ska vilket dom tyckte var märkligt. Får leva med att det står check autolights när jag startar bilen.
Helen Lindholm
Härligt!
Kanske läge att byta enheten i taket och även kolla så den är fuktfri
