Säkring (F4/10A i motorrummet) för kompressor koppling går hela tiden.
Jag har precis bytt lagret för kompressor koppling och testade då även magnetkopplingen genom att ohm mäta den(ca 4ohm) och även att den blev magnetisk när man la på 12 v vilket den blev.
Jag har länge misstänkt att gasen var slut då kylan inte varit den bästa men när jag såg att kompressor kopplingen inte aktiverades kollade jag säkringen och såg då att den var trasig. Jag bytte denna till en ny men även den gick i sönder omgående.
Har sökt på nätet efter elschema men lyckas inte att hitta något.
Någon som vet om det sitter något relä eller annat som också kan spöka, all hjälp och eventuella elschema emottages tacksamt.
Hälsningar BJörn
Säkring för kompressorkoppling går hela tiden
Björn Jönsson
Renault Megane II 2003
1,6i 16V
1,6i 16V
