Problem med bromsar Laguna II
Har bytt höger bak bromsok samt smörjat upp det andra i bak och efter att monterat ihop allt igen så får jag väldigt dålig bromsverkan, pedalen tar väldigt långt ner. Jag har luftat runt om efter konstens alla regler och hittar inga läckage nånstans. Det känns långsökt men kan nån packning gett sig i huvudcylindern eller finns det nåt annat känt fel som jag missat?? Har hört talas om bilar som handbromsen måste vara fungerande för att oken ska justera sig korrekt vilket jag inte har fixat än på min bil. Ska ut och lufta 1 omgång till så kan jag utesluta luft i systemet sen.
Vid oken ibak sitter det bromsrör med pressad bromslang, finns dessa att köpa?
Jimmy L skara
Re: Problem med bromsar Laguna II
Se till att dra tillbaka handbromsarmarna helt i sitt ändläge. Efter detta så får du pumpa på pedalen så ska det självjustera sig. Förutsatt att du inte har luft kvar i systemet.
