Clio 2002 1,4 16v startar inte
Banditen1
Firstname: Marcus
Surname: Nilsson
Post by Banditen1 »
Hej har en Renault Clio 1,4 16v 2002 som inte startar, Felet som uppstår är att när jag vrider över nyckeln till läge 2 då alla kontrolllampor börjar lysa på panelen så lyser även den röda lampan för startspärren ett fast sken hela tiden. Sedan när jag vrider nyckeln till startläge så drar startmotorn runt ca 3 sek sedan lägger sen av, samma procedur om jag vrider om nyckeln och försöker igen.
Ska inte lampan blinka med jämna mellanrum om startspärren ligger i?
Ska tilläggas att det sitter ett nytt batteri i bilen och alla säkringar är hela och samtliga jordpunkter/kablar är kontrollerade.
Har även provat att öppna och stänga bilen med fjärrdosan innan start, Och hållit in knappen vid startläge.
Tacksam om någon har någon bra ide vad det kan vara för fel.
Marcus Nilsson
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Clio 2002 1,4 16v startar inte
Post by Starbright »
Gör inte 2 olika trådar för samma problem!
Jag har svarat vad som måste konstateras först
Och med det du skriver här så bekräftar det bara mer min teori.
Om inte UCH får svar från motorstyrdonet när nycken vrids runt så får du dessa symptom.
Men detta kan även ske om Nyckeln är deffekt.
Om motorvarningen lyser ( dvs den gula motorsymbolen) då funkar styrdonet och troligen är nyckeln eller liknande deffekt.
