Lämnade in våran 04 Megane II på mekonomen och enligt dom så har data boxen pajat och enligt dit dom skickade den för rep så går den inte att laga ???
Så problemet enligt mekonemen så var det något med den elektroniska gaspedalen som gjort så att den gått sönder .
Och våran bil har ingen tändningsnyckel utan ett plastkort som nyckel och frågan är går den nyckeln på data boxen el är det en egen del i systemet och om man köper en beg databox går den att programera om till den nyckeln ? För killen på Mekonomen kunde inte svara på det å det kändes lite mysko för borde inte dom kunna svara på en sådan sak ??
04 MEGANE II 2.0 16V manuel Byte databox ???
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: 04 MEGANE II 2.0 16V manuel Byte databox ???
Du får nog vara lite mer specifik i vad ditt problem med bilen är.
Varför lämnade du in den?
Vilken styrbox var trasig ? Motorstyrenheten? UCH ? UPC?
finns ett par till Megané
Du kan använde beggade styrboxar men bara om du tar alla i hela startspärrskretsen. DVS Motorstyrdon, rattlås, UCH plus båda startkorten. Du kan inte ta bara t.ex motorstyrenheten från en annan bil. Detta beror på att startspärren är kopplad över flera stryenheter och är låsta till just den bilen.
Återkom med mer info för att kunna få mer hjälp.
Vad som hände med bilen var att den dog och ville inte starta igen och då drog vi den till mekonomen och enligt dom så har det hänt något med elektroniken i antingen spjällmotorstyrningen el den styrenhet som sitter på gaspedalen . Och enligt mekonomen så har motor databoxen gått sönder och går inte att laga det är allt jag vet just nu. Men om det är som du skriver att man behöver alla data boxarna då är frågan om det är lönsamt å lägga ut dom pengarna å istället köpa en ny bil
Alf Ryhn
Köpte till syrrans bil en box från england som "gifter" sig med resten av bilen när du kopplar in den.
Dock var det till en Megane 1 1,6 16v.
Sen skulle jag nog felsöka lite till innan man konstaterar ett styrboxbyte. Tror inte ens Mekonomen kör Renaults egna CLIP diagnostik.
Men d verkar ju mest troligt att dom har gjort nån grundligare test för firman dom skickat boxen till säger att den inte går att laga och att det är nån kortslutning någonstans som bränt boxen . Och enligt mekonomen så går det inte att programera om en beg box utan i så fall är det en ny som gäller Och som Starbright säger så är det fyra boxar och tändningslås som måste bytas ja då är det ju biligare å skrota bilen å köpa en ny
Alf Ryhn
Jaa, låter ju inte roligt.
Kan ta hand om den ja
Annars går det ju alltid att testa mitt förslag.
http://www.ecutesting.com/renault_megan ... u_sie.html
- Firstname: Johnny
Nej du måste inte byta alla 4 styrdonen om du byter till nya.
Det är bara om du väljer att använda beggat från exempelvis skroten som du måste ha alla styrdonen samt nycklar från just den skrotade bilen. Bara Motorstyrdon räcker inte.
Väljer du att montera nytt styrdon räcker det med bara motorstyrdonet eller vilket styrdon som nu är trasigt.
