Megane III "Boot open" varning trots att den är stängd[LÖST]
danne11
Firstname: Daniel
Surname: Brännlund
Post by danne11 »
Jag har nyligen köpt en Renault Mégane Phas III 1.5 dCi 5dr (90hk) -12 och har fått problem med bagageluckan.
Jag får varningsmeddelandet "Boot open" trots att den är stängd.
Jag får öppna och stänga bagageluckan flera gånger för att kunna låsa bilen.
Jag har provat att justera låsbygeln i nedkant för att lösa problemet men det kvarstår.
Kan man kortsluta sensorn eller något för att slippa problemet, för luckan är ju stängd men sensorn säger att den inte är det....
Tacksam för svar!
Daniel Brännlund
Robin
Re: Megane III "Boot open" varning trots att den är stängd
Post by Robin »
Är det inte samma sensor som lampan ?
Endera sitter det extern brytare eller sitter den i låskistan.
danne11
Firstname: Daniel
Surname: Brännlund
Post by danne11 »
Sensorn sitter som du säger i låskistan, denna har jag dock bytt utan framgång.
Problemet kvarstår och det enda jag kan göra är att justera låsbygeln en mm i taget och sedan är det slumpen som avgör om bilen låses när jag trycker på dosan.
Hur som helst så kommer ALLTID varningen "Boot open" när jag kör iväg.
Någon idé??
Daniel Brännlund
Robin
Post by Robin »
Som sagt så kommer varningen när bilen börjar rulla, och det är ju för att du inte ska köra iväg med öppen lucka.
Problemet sitter ju i sensorn helt enkelt. Så man måste ju kolla lite på varför den glappar. Om du bytt sensor (mot en ny ? ) Så kan man gå vidare. Hur registrerar den öppen/stängd. Är något annat slitet eller glappt ?
Fungerar sensorn löst, och manuellt triggat av en person ?
Finns det fett eller smuts ivägen som gör att den inte registrerar ?
Har du kollat felkoder, om nånting ger felkod på bakluckan ?
Du har garanti kvar, så det ska fixas av Märkesverkstaden.
danne11
Firstname: Daniel
Surname: Brännlund
Re: Megane III "Boot open" varning trots att den är stängd[L
Post by danne11 »
Problemet är löst!
Det var den bunt med kablar (ca 10st) som ligger i ett gummi-rör som hade skavts mot chassit.
Jag lossade bara på röret och såg att chassit skavt genom ett par kablar och dessa kortslöts ibland mot chassit.
Några varv med silvertejp så är problemet löst.
Daniel Brännlund
Robin
Post by Robin »
Topp ! :D
