Bestämde mig då för att läsa ut felkoder för att få svar på var felet ligger innan jag rent fysiskt fortsätter felsökningen och jakten på glappa kablar. Pluggade först in en scanner från Biltema i OBD-uttaget, vred om tändningen till lägen 2, och den sökte kontakt men efter ca 20 sekunder står det "LINK ERROR". Provade ca 5 gånger innan vi också provade en ELM327 Bluetooth scanner med samma resultat. Lyckas således inte få ut några felkoder
Är det någon här som har erfarenhet av något liknande? Tips på hur jag löser detta på ett smidigt sätt? Har redan kontrollerat att stiften i OBD-uttaget inte har böjts och allt ser schysst ut.
Värt att nämna kan vara att bilen för ca ett halvår sedan plötsligt gick in i Limp Home Mode (LHM). Väntade då ca 5 minuter och sedan har den rullat på utan bekymmer.
