Vad händer med clions bromsar!!!!
örnen
Post by örnen »
Jag behöver er hjälp då jag har ett underligt fel på dotterns clio -98.
Har tagit isär bromsarna fram för att rengöra o smörja inför besiktningen då bilen har stått hela vintern, före detta så provkörde jag bilen o märkte att man fick trampa ganska hårt för att bromsa, efteråt så körde jag bilen igen o detta fenomen höll i sig i 2km sedan kändes bromsarna som vanligt, bra tänkte jag o vände hemåt, jag provade bromsen en sista gång o då måste jag trampa hårt igen, vad händer!
Det verkar som något strul med bromsservot tänkte jag, provade med att trampa flera gånger på pedalen med motorn avstängd, håller tryck o startar bilen då sjunker pedalen, märkte även att motorn reagerar både då jag trampar o släpper pedalen med att gå ner i varv.
Kan det vara något annat fel! vad säger ni, med förslag!
MVH Micke Hagenvald/ Kramfors
Saab 9-5 kombi -07
Saab 95B de luxe -63
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Robin
Re: Vad händer med clions bromsar!!!!
Post by Robin »
Kolla efter vakumlekage från bromsservon bla
Göte J
Firstname: Göte
Post by Göte J »
Det händer att bromsslangar sväller invändigt fast de ser ok ut på utsidan och kan ge konstiga effekter! Om du inte hittar annat så byt dem, ingert hemmansköp!
//Gölte J
örnen
Post by örnen »
Jag kollade slangen mellan servo o motor, den verkade hel.
Hur är det med backventilen vid servot kan den "hänga sig" på något sätt o ge detta fenomen?
Är det vanligt att servot läcker på clio?
Jag tror inte att alla slangar skulle bli dåliga samtidigt men vem vet!
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
örnen
Post by örnen »
Jag har nu besiktat bilen o det gick bra!
Vad gäller bromsarna så verkade det som att jag hittade felet, troligen satt bromsbackarna höger bak fast, upptäckte det när jag drog hårt i handbromsen.
Fattar inte symtomen bara, men men nu funkar det så då är jag nöjd.
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
örnen wrote:Hej
om inte bromsen kan gå mot något fast på en trampning så blir dom ju att pedalen går i botten.
testa tex att trycka in kolvarna i framoken och bromsa en (1) gång pedalen går bara i botten tills du tryckt ut kolvarna ordentligt
