Oljefilter Megane
Rolle63
Firstname: Roy
Surname: Knutsson
Oljefilter Megane
Post by Rolle63 »
Bytte olja och oljefilter på min nyligen inköpta beg Renault Megane -02.
I det gamla oljefiltret låg det en liten spiralfjäder, en hållare och en liten gummipackning och skramlade, var kan de delarna ha kommit från? Kan de ha lossnat från oljetrycksreg. om det finns någon sådan? Allt verkade normalt med motorn både före och efter byte av oljefilter och olje.
Roy Knutsson
Göte J
Firstname: Göte
Re: Oljefilter Megane
Post by Göte J »
I många (alla?) oljefilter finns en ventil (gummiplopp och Fjäder) som öppnar och bypassar filtret om det blivit så skitigt/fullt att att trycket över filterelementet övervinner fjädertrycket. Det låter som om den ventilen har havererat. Dessutom brukar det sitta en backventil i form av ett gummimembran längst ut mot in/utgången på filtret.
/ Göte J
Rolle63
Firstname: Roy
Surname: Knutsson
Post by Rolle63 »
Göte J wrote:I många (alla?) oljefilter finns en ventil (gummiplopp och Fjäder) som öppnar och bypassar filtret om det blivit så skitigt/fullt att att trycket över filterelementet övervinner fjädertrycket. Det låter som om den ventilen har havererat. Dessutom brukar det sitta en backventil i form av ett gummimembran längst ut mot in/utgången på filtret.
/ Göte J
Ja det låter troligt att delarna kommer från bypassventil. Tack för hjälpen.
Roy Knutsson
