Då var man Renault ägare igen
har presis köpt mig en Twingo -00 fin lite kärra med 12400mil på mätaren
har bytt koppling och hjullager fram och bilen går perfekt...men...vid start lyser halvlyset (ljus tuta fungerar ej)
vrider jag reglaget så lyser enbart parkeringslyset och vrider jag ytterligare en gång så ska halvlyset och hellyset fungera men icke! kontroll lapan lyser ej heller på info pnelen i bilen.
Blinkers fungerar på bilen men ej heller den lampan lyser (blinkar)på info panelen i bilen, jag har kollat lamporna och dom fungerar.
Kan det vara ett relä som strular? och i så fall vart finns det i bilen? det sitter tre st reläer vid pedal stället svart blått och ett brunt det svarta är blinkers dett känns tydligt.
Sedan sitter det ett grått relä vid säkringarna kan det vara det do har med hellyset att göra?
har provat nu i flera dagar och felsöka en inte kommit fram till något..jag behöver hjällp och ett el schema om någon har ett till övers.
//Tack
El fel Twingo C06
El fel Twingo C06
Joakim Granth
