Broms+stop varning under färd
Har en fråga om ett problem med min Megane II -03.
Under färd händer det ofta att bromslampan och STOP-lampan lyser tillsammans och att ett pip hörs, sen slutar det och allt är över. Ibland flera pip och blink på raken.
Detta händer främst i kurvor eller start i backe och endast i låga hastigheter 0-20 km/h kanske, i stort sätt händer det i alla rondeller jag kör i. Inga problem med körning uppstår och bromsarna tar alltid bra.
Jag har även noterat en liten detalj i det hela, om jag stänger av stereon/radion i bilen så varken piper eller lyser lamporna. Vet inte om det är en funktion för att inte störas av några ljud när den stängs av eller om det kan ha nåt med problemet att göra?
Vad kan detta bero på? Någon som känner till felet?
Jag kollade om det var bromsvätskenivån men den var mycket bra och gick inte att fylla mycket mer. Kan det vara något glapp i nån sensor? Bilen ger inga felkoder under felsökning.
Hoppas någon kan hjälpa mig och komma med tips!
Julian Jukas
Re: Broms+stop varning under färd
Fyll på bromsvätskebehållaren ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Fast han säger ju att den är fullRobin wrote:Fyll på bromsvätskebehållaren
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
På vilken nivå är bromsvätskan när bilen står plant?jukasj wrote: bromslampan och STOP-lampan lyser tillsammans och att ett pip hörs, sen slutar det och allt är över. Ibland flera pip och blink på raken.
Är det verkligen bromslampan som lyser? Kanske är oljelampan och du har dåligt med olja i motorn?
Det är uppenbarligen någon nivå som är för låg eftersom du bara får effekten då bilen lutar. Sensorn som mäter verkar fungera men är kanske felkalibrerad.
Svårt att se exakta nivån på nån markering eller så då det är ett väldigt trångt utrymme därvid. Men ytan är bara någon centimeter eller två från öppningen under locket.
Äv ganska övertygad om att det är bromslampan som lyser. Samma som lyser när handbromsen är i.
Jag har dock inte kollat oljan på ett tag. Har haft så oerhört mycket för mig men ska ta en titt där så snart jag hinner och det är tillräckligt ljust ute för att se nåt. Bilens display säger att oljenivån är ok.
Vet inte vad jag ska kolla mer för att hitta felet. Är inget bilproffs tyvärr...
Det kan inte vara något annat fel på bromssystemet som orsakar detta?
Tack för responsen!![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tack för responsen!
Julian Jukas
Slitagevarning för bromsklotsarna? Även om inte klotsarna inte är utslitna händer det att lampan kan lysa ändå. Givaren är ju bara kopparledare inbakad i klotsen som kortsluter till jord när slitagegränsen är nådd. MEN kabeln dit kan kortsluta om isoleringen skadats!
// Göte J
// Göte J
Ahh såg det nu, jäkla plotter telefonTony wrote:Fast han säger ju att den är fullRobin wrote:Fyll på bromsvätskebehållaren
Men nån eller någon cm från locket är väl ändå låg nivå. Dom är ju ganska grund dom där burkarna.
Robin wrote:Ahh såg det nu, jäkla plotter telefonTony wrote:Fast han säger ju att den är fullRobin wrote:Fyll på bromsvätskebehållaren
Det kanske är så?
Jag ska ta ännu en titt och fylla på så mycket det går. Återkommer med resultatet!
Julian Jukas
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Man skall inte fylla på bromsvätska. ( normalt)
Om nivån är för låg så är troligen beläggen nedslitna.
Kontrolleras inte detta först så kan det ske att bromsskivorna blir skadade när beläggen når metallplattan.
Om man inte vet så mycket om bilar, så bör man lämna in den till någon som faktiskt kan![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Det är ju faktiskt bromsarna på bilen vi talar om här. Vilket iaf jag anser hör till det absolut viktigaste på bilen. Men det är ju jag det.
+1 på den Starbright!
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Hade likadant på våran megane och fyllde på med bromsolja sen dess inga problem med pip eller servicelampan.
John Ignell Enviken
Uppdatering på detta! Har inte hunnit logga in här på länge men tänkte göra det nu och säga att detta problem är löst.
Jag fyllde på bromsvätska trotts att det var ganska mycket i redan. Jag fyllde i princip till toppen. Detta var nog två månader sedan och problemet har inte kommit tillbaka. Alltså var detta den enkla lösningen!
Tack alla för er hjälp!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Julian Jukas
- Firstname: Johnny
grattis!
Men snart kommer den dyra verkstadsräkningen när du tvingas byta både skivor och belägg pga att de, troligen totalt utslitna klossarna, skrapat sönder skivorna.
Varningar måste kontrolleras varför dem kommer och inte bara fyll på lite olja så är problemet borta... men men du kanske har massa pengar att lägga extra på bilen så då är ju inte det något problem.
Bromsvätska behöver till 99,9% aldrig fyllas på om allt är ok.
Starbright wrote:grattis!
Tack för oroandet men det är lugnt!
Bilen har varit inne på service i samband med detta och bromssystemet har kontrollerats samt bytt bromsklossar bak!
Min verkstad har alltså kollat på saken och allt är i sin ordning nu!
Julian Jukas
