Kangoo 1.9D -99 "misständer"
Hejsan
Jag har problem med min Kangoo, den "misständer" på låga varv. Har provat bytt bränslefilter och alla slangar.
Dock upptäckte jag idag av en slump att om man kopplar isär kontakten till spridaren med kabel och startar bilen går den rent och jämt.
Kopplar man åter in den när bilen är igång börjar den direkt gå ojämt igen.
Är det någon som har något förslag på vad felet kan vara?
Vad jag har förstått skickar den sladden information om när spridaren öppnar till någon databox.
tack på förhand
Mvh Patrik
tack på förhand
Mvh Patrik
Re: Kangoo 1.9D -99 "misständer"
Det var ej nållägesventilen som var problemet.
Nu tror jag istället felet ligger hos "ADVANCE SOLENOID ACTUATOR DIESEL VALVE"
inte en aning om vad den heter på svenska?
Knackar man på den lite lätt så går bilen som en klocka.
Vet någon om den går och få tag på här i Sverige?
Och går den byta själv?
Länk till hur den ser ut, ej samma sladd som på min dock.
http://www.ukdieselparts.com/ebay-listi ... 8-152A.jpg
Tack på förhand igen
Patric Arvidsson
