Master 140 DCI - 05, konstiga elfel och startar ibland inte!
Distadgurka
Firstname: Dennis
Surname: Åhman
Post by Distadgurka »
Hej på er!
Hade behövt ha lite tips gällande min Master!
Den har lite olika problem, som kanske hänger samman med varandra på något sätt.
Största problemet!
Ibland startar bilen inte, verkar vara något relaterat till startspärren.
Bilen tänder till, men dör direkt efteråt, precis som startspärren kickar in och hindrar bilen från att starta.
Den fungerar alltid efter att den stått över natten eller över dagen, däremot om man har kört en stund med den, stänger av den och låter den stå någon timme då är det vanligt att den inte startar, utan då får man lämna den några timmar och sedan testa igen.
Sen så lyser "STOP" och batteri lampan när bilen är igång, dock inte på helt full ljusstyrka, utan bara lite svagt. Händer även ibland att lampan SERV startar.
men i övrigt går den alldeles utmärkt, när den väl är igång.
Nån som har några tips på vad detta kan vara?
Dennis Åhman
Robin
Re: Master 140 DCI - 05, konstiga elfel och startar ibland i
Post by Robin »
Jordfel ?!
Har du kollat felkoder ? :)
Distadgurka
Firstname: Dennis
Surname: Åhman
Robin wrote:Jordfel ?!
Har kollat felkoder, men den listan är helt tom desvärre :(
Dennis Åhman
Vad har du för spänning över batteriet (motor av resp. på)?
Är det något spänningsfall mellan motorblock och batteri?
