Eluttag i kupé
MickeW
Firstname: Mikael
Surname: Wranding
Eluttag i kupé
Post by MickeW »
Jag har en Renault Grand Espace ifrån 2010 och idag skulle jag för första gången koppla in en nyköpt kupévärmare till den.
Jag har mätt med elsticka och sätt att den sladden in i fronten på bilen har ström, men varken uttaget eller själva kupévärmaren har någon ström inne i bilen.
Vad kan vara problemet? Är det något man måste trycka på eller dylikt?
Tack på Förhand.
Mikael Wranding
Göte J
Firstname: Göte
Re: Eluttag i kupé
Post by Göte J »
Har du kollat att y-kopplingen inte har åkt isär? Sen att mäta med e-sticka eller vad du kallar det, innebär ju bara att du kollar om fasen kommer fram. Om det är avbrott i nolledaren fungerar det ju inte ändå! Vänd på stickproppen och mät igen om du fortfarande har ström fram-
// Göte J
MickeW
Firstname: Mikael
Surname: Wranding
Re: Eluttag i kupé
Post by MickeW »
Tack för svar, som du märker så har jag noll koll på el.
Vart sitter denna y-koppling?
Mikael Wranding
Re: Eluttag i kupé
Följ sladden ifrån kontakten där du kopplar in bilen, y kontakten sitter någonstans mellan uttaget inne i bilen och där du kopplar in strömmen
