Clio startar inte!
Clio startar inte!
Hej.
Har en Renault Clio 07. Batteriet la av för några dagar sen, skulle då starta med kablar. Problemet är att min stjärna till vän kopplade fel så det small till och luktade elbrand inne i bilen
. Provade att byta batteri men inget händer. Lamporna i displayen och radion går igång med kodläge när jag vrider tändningen. Men i övrigt är det helt tyst. Vart bör jag kolla? Startmotorn går runt iaf. Hoppas det finns hjälp att få då jag Kört fast i väggen att diagnostisera detta.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Marcus hjort
Re: Clio startar inte!
Börja kolla säkringar. En 07 kan ha rejäla säkringar direkt vid batteriet, börja där. Annars kan jag tyvärr inte clio så bra men Megane av liknande årgång har en säkringsdosa i motorutrymmet samt en i kupén. Mest troligt är att någon säkring i motorutrymmet har gått om du inte har otur och något har brunnit upp/gått sönder på riktigt.
Vet hur han kopplade fel?
Kopplade pluspol till pluspol och minuspol till minuspol. Kollade säkringarna inne var ok. Får kolla om jag hittar säkringarna i mototutrymmet. Tack ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Marcus hjort
Kollade säkringarna i motorutrymmet och hittade ingen som var felaktig. Förut så blinkade en liten lampa framme vid displayen, men den är borta nu? Så det borde indikera att det inte finns någon ström i fordonet så länge inte tändningen vrids om. Vet dock inte hur jag ska vidare.
Marcus hjort
Den lilla lampan är startspärren. Blinkar den 1ggr per sekund indikerar det att den är aktiv när bilen är avslagen. Blinkar den fort vid startögonblick så är den aktiverad och bilen startar ej. Slocknar den vid startögonblick och är den avaktiverad och bilen ska starta.
Kolla säkringar till startspärr och kolla igen alla stora säkringar i motorutrymmet.
