Demontera mittkonsolen på Megane 04,
Måste spänna handbromsen och då verkar det som om man måste bort med hela mitt konsolen hur gör man utan att ta sönder den?
Mikael Breding
Starbright
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Demontera mittkonsolen på Megane 04,
Öppna mittre facket.
i den delen som Stolsvärmeknapparna sitter i, skall du dra ut från sin position. ta ett stadigt tag och dra rätt ut/framåt.
koppla loss stolsvärmeknapparna och dra bort plastdetaljen. Titta sedan ner så ser du juster muttern. OBS! denna mutter skall ej behöva ändras. Om din P-broms tar för hög så är antingen Beläggen bak slitna. Kärvande wire/wirar, eller felaktiga bromsok.
Kontrollera dem sakerna först.
Ahh så man behöver inte ta bort hela konsolen, jag kikade lite snabbt i springan vid handbroms handtaget och då var muttern Som justeringen sitter på längst upp bara ett varv kvar på gängan. Men jag ska kolla det övriga först
Mikael Breding
Starbright
- Firstname: Johnny
Ja om justermuttern är uppskruvad så pass mycket så är det ju fel. Den skall helt klart ner en bit på den gängade stången.
Bara kolla så hävarmarna på okena i bak är på sin position när du justerat ned muttern så är det ingen fara.
