Få igång min Clio tråd!!
Hallå gubbs!!
Köpte mig en GDS clio Si -99 , med 1,6 motorn
Den går runt men tänder inte till.
Har gått igenom lite kablage och relän samt bytt jordflätan.
Har ryckt bort baksätet så jag kan höra bränslepumpen gå när man slår på tändningen men där hörs inte det klassiska "pumpen-funkar-ljudet" sen vet jag inte om den ska låta på clio då startspärren styr pumpen?
Inga problem med startspärr så vitt jag vet, lampan blinkar inte i instrumenten.
Försökte läsa felkoder men får inte kontakt med bilen på min ELM327 , några tips här ?
Brukar tändspolarna göra så bilen inte tänder till? om bara den ena är trasig så att säga?
För det sitter 2 st.
Tänkte testa en billig jävel från reservdelar24 för ca 120:-
Anwar Murad
Re: Få igång min Clio tråd!!
Har du kollat "krock-knappen"?finns en återställningsknapp med rött gummi på i motorrummet.
Det brukar även vara krångel med tändlägesgivaren eller rättare sagt kontakten till denna, givaren sitter mellan motor o växellåda.
Prova oxå med startgas så du kan bestämma om det är bränsle/tändnings relaterat
Lycka till!
Lycka till!
MVH Micke Hagenvald/ Kramfors
Saab 9-5 kombi -07
Saab 95B de luxe -63
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Hej örnen och tack för tipsen.
Krockknappen har jag varit på och den är ej aktiv.
Tändlägesgivaren har jag haft lös och rengjort.
Ska testa startgas senare
Anwar Murad
Rostfråga
Jag fortsätter här då...
Gick igenom bilen inför besiktning och har då en fråga gällande rost i tröskel där man sätter domkraften,
Hela flärpen där är rostig och porös, men sparklådan är hel o fin,
alltså går det ej lyfta bilen på just den punkten,
vad tror ni besiktningen säger om det?
från gröna strecket o uppåt är allt stabilt.
Anwar Murad
Flärpen ska man inte lyfta någon domkraft i, utan i sådant fall på domkraftfästet bakom. Men det ska inte spela någon roll på besiktningen om den flärpen är rostig. däremot om dom börjar slå för stora hål i tröskeln så kan dom gnälla.
väcker min "gamla" tråd till liv igen då jag har en besiktnings fråga.
Vad säger bilprovning om läckande bakre stötdämpare? är det tvär-nej? eller finns det mellanläge där dom får läcka lite, men resulterar i en bra-att-veta punkt?
Anwar Murad
Det är ungefär lika lätt att vinna på lotto som att veta vad besiktningen klagar på, brukar var upp till humör, veckodag mmm
Brukar kunna köra igenom med stötdämpare som är klappslut, men ett bra att veta om att byta den
