Kabel av i relä dosa
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Har en Clio 1,6 Si 1999 som jag jobbar på lite.
Köpte den förrgår och då kunde man nöta på starten utan att den tände till...
Började då leta dåliga kontakter i form av ärgning osv, hitta en hel del i relädosan som sitter i motorutrymmet,
Sagt och gjort började jag rengöra så gott det gick,, men då går en kabeljävel av.
Och såklart så började allt balla ur när jag drar på tändningen, "bränsle-relät" börjar ticka som fan ihop med någon anna gul relä.
Min fråga är...
Hur får jag iordning på kabeln då det är såndär "special" som skall ha ett stift som går in på baksidan av relähållaren,,,
Anwar Murad
Göte J
Firstname: Göte
Re: Kabel av i relä dosa
Post by Göte J »
Om det inte går att trycka på en kabel med amp-anslutning genom befintlig reläsockel, får du väl ta till en fusklösning! Köp en lös reläsockel, klipp gamla kablarna och skarva i! En sån här tex:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000017799/
// Göte J
kenzo
Firstname: Anwar
Surname: Murad
Post by kenzo »
Göte J wrote:Om det inte går att trycka på en kabel med amp-anslutning genom befintlig reläsockel, får du väl ta till en fusklösning! Köp en lös reläsockel, klipp gamla kablarna och skarva i! En sån här tex:
// Göte J
Att trycka i en AMP anslutning verkar bökigt ,
Men ditt andra alternativ känns som en grejj som borde lösa problemet,
Ska kika i deras sortiment så jag hittar något som passar relät.
Återkommer med mer,,, tack sålänge
Anwar Murad
