fuel injection failure
Har en laguna 2001. Haft den i tre år och har haft detta problem sen jag köpte den. Startar helt ok när den är kall men om jag slår av den och vill starta den när motorn är varm så får jag ovanstående felmeddelande och motorn går på "halta hem" varv. Går ut och lossar på batterikabeln och då startar bilen. Men om jag åker hemifrån till macken, (500 m) startar den ok, åker från jobbet samma sträcka, fyller på bensin och sen startar den inte fast motorn är kall. Någon som haft detta problem och vet vad jag behöver titta på.
MVG
Annelie
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
MVG
Annelie
Annelie Morell
Re: fuel injection failure
Ligger macken mellan jobbet och hemmet och det är bara 1000 meter mellan hemmet och jobbet?
Låter som den är svårstartad när den är varm, för den hinner väl bli varm på vägen till macken från jobbet? Tror inte den hinner bli kall när du tankar, så jag tycker det låter som tempgivare till insprutningen
Nej jag tar den när den är kall åker och tankar. den startar. tar den från jobbet åker direkt och tankar. den startar inte. lossar batterikabeln och då startar den. samma sträcka, ena gången startar den andra startar den inte.
Annelie Morell
