Laguna P4F hostar vid gastramp
- Firstname: Stig
- Surname: Petersson
Hej, har köpt en Renault Laguna 1.8 16V motor P4F ..eller var det F4P, 120 Hp. Upptäckte ett tag efter köpet att den går orent vid acceleration, länge i uppförsbacke. Trycker man full gas snabbt vid tomgång hedar den sig en halv - en sek. Kollat att TPS är ok, misstänker MAP-sensorn eller klen bränslepump. Inget luft-läckage någonstans, kollat med rök o startgas.
Stig Petersson, Renault Laguna 1.8 1995 o 2000, Mercedes C180 1993, Mitsubishi L200 2001, Arctic Cat ZR 800cc 2002, m fl avställda som Alfa Romeo 156 2,5 V6 1999, WV Vento 1995, Audi 100 2,3 1993 etc..
Re: Laguna P4F hostar vid gastramp
F4p, p =1,8 låter som den får dåligt med soppa som du misstänker
- Firstname: Stig
Lite eller för mycket. Bytt MAP-sensor till en från en krockad Megane med samma motor, tog luftfilter och TPS-sensorn med. Trots väldigt lite skillnad i voltsvaret vid gas mot den som satt där blev den bättre! Dock har jag lite host kvar när jag lägger i 5-an och pelle i botten. Ska kolla imorrn om det blir bättre med den från Meganen. Den hade ett motstånd som visar en 1600 Ohm vid full gas, den som sitter i visar 1400. Motståndsvärdena på båda planar ut och sjunker t o m lite vid full gas...M;en nu går den bättre på tomgång iallafall, 800 mot 1100 rpm före bytet..
- Firstname: Stig
Regnigt idag, tar det framemot helgen. Undrar dock om det inte är för lågt bränsletryck, någon som vet hur många psi - jag ska testa med en lufttrycksmätare för däck...
