megane II 2004 Steering not locked
halil802
Post by halil802 »
hej
Jag behöver några råd innan jag går till Renault och lämnar där hela plånboken :( . air bag lampan lyser tillsammans med service lampan. Och jag har kollat på kontakterna under båda föraren och passagerarsäten, kopplat bort dem sprejad med elektronik rengörare , kopplat bort batteriet och väntat ca 1 timme, rengört batteri kontakterna och till sist har jag rengört säkring lådan som finns i motor rummet med elektronik rengörare och wd40 .Och det inte rattslinga på spakcentral på ratten..(jag bytte den 1år sen)
Allt annat i bilen funkar utan problem ,jag har kopplat bilen på datorn hos kompis verkstads men datorn hittade inte någon fel. Men fortfarande airbag lampan och service lampan lyser och efter jag stänger av bilen och drar bort nyckel kortet så står det STEERING NOT LOCKED och man hör inte lås ljudet, då det lyser bara service lampan.
Jag har hört att elektrisk rattlåset som finns under ratten kan krångla och man kan köpa sånt på ebay som renoverade ..
Så jag vill först be om råd om någon vet om det problemet
tack på för hand
MVH Halil
halil önal
