Jag har en Renault Clio 1,4.
När jag körde idag blev styrningen mycket trög och varningslamporna för stop och batteri tänds.
Finns det någon som har erfarenhet av vad det kan vara för fel och vad det ska göras?
Tacksam för er tips.
Servostyrning trög
Servostyrning trög
Shayan T
Re: Servostyrning trög
Om du lyfter på huven så ser du säkert problemet, det behövs en rem som driver dessa saker och den är gemensam till servo och generator och vattenpump åxå
Tack, det stämde precis.
Nu undrar jag om det är komplicerad att byta den, eftersom jag behöver köra till jobbet på måndag.
jag menar om jag kan byta den själv?
finns på nätet som visar hur man byter den remmen?
Som sagt: tacksam för att er hjälp.
Shayan T
Hej !
Inga problem att byta själv tycker jag i allafall. Släpp på spännaren innan du kränger på nya remmen. Sen spänner du remmen lagomt
Typ så man kan röra den lite upp och ner. Blåspänn inte, för då kan endera rem pajja eller det som remmen driver
