Generator ?
Generator ?
Hej jag har en scenic diesel 2007:a som bara dog ,först slutade fläkten,elhissarna och styrservon fungera när jag körde sen när jag stannade så gick den på tomgång ett tag sen dog den. Jag försökte starta men det bara klickade i motorn.Jag kopplade startkablar från ett fullt batteri men det gick inte men med startkablar från en bil på tomgång så startade den och gick en stund för att sen stanna.Kan det vara något annat än generatorn som inte laddar och hur byter man generatorn på enklaste sätt det ser nämligen väldigt trångt ut.Tacksam för hjälp.
mikael englund
Re: Generator ?
Börja med att ladda upp batteriet och kolla om den startar själv. Gör den det så mät spänning på batteriet om du får laddning.
Om inte annat kan det vara en jordfläta som gett upp. Bilen har då ingen eller dålig jord och då börjar de mesta spöka.
