Motorproblem
Motorproblem
Hej.
Eftersom jag är ny här och alldeles nyss köpt en Renault Senic från 2005 så har jag råkat ut för problem direkt, När vi vid start av bilen helt plötsligt hör ett krasande , olycksbådande ljud från motorn. Sedan gick den ju inte att starta igen. Vi har kollat allt och sett till att det funnits olja och av rätt märke och vi hade bokat tid för kamrems byte (om 4 dagar) men som sagt bilen ville annorlunda. Vid inspektion så upptäckte jag att det var metallspån i motorrummet och att det sitter en lös metallplåt på insidan av kamaxeldrivhjulet och frågan är har någon annan råkat ut för samma sak? En sak som vi missade var ju att motorn lät som en diesel hela tiden.
clement svensson
Re: Motorproblem
Då har du säkert ventilsallad nu
Re: Motorproblem
Är det lönt att försöka laga eller blir det för dyrt???Tony wrote:Då har du säkert ventilsallad nu
clement svensson
Re: Motorproblem
Lämna in på verkstad blir nog dyrt, där blir det snabbast att byta ut motorn. Annars kan man lätta på toppen och byta ventiler, men då måste man ha kunskap och verktyg
