AC nivå laguna 01
nordik24
Firstname: Carlos
Surname: Soto
AC nivå laguna 01
Post by nordik24 »
Har varit och fyllt på ACn nu för de varma sommadagarna och det har fungerat utmärkt. På värmerreglagen så kan man trycka in den för att få kallare luft, som små snöflingor, och det fungerade i ca 2 veckor. Nu när jag trycker in så att det ska bli som kallast så fungerar det inte. Kall luft kommer men inte lika kallt som tidigare och kyler inte ner när det är som varmast.
Vet nån vad som kan vara fel?
tack för hjälpen
mvh
Carlos
Carlos Soto
Re: AC nivå laguna 01
Vid påfyllning av köldmedium, provtrycktes systemet? Går kompressorn igång? Det troligaste är att du har ett läckage i systemet.
nordik24
Firstname: Carlos
Surname: Soto
Post by nordik24 »
Ja de provtryckte systemet och under test så hittade de inga läckage.
Carlos Soto
Percy
Post by Percy »
Vet inte om jag är ute och cyklar nu men är inte AC:n beroende av utetemperaturen? Är det svalt ute så kyler inte AC:n på samma sätt som om det är +25c. Det var i alla fall vad killen på den lokala Mekonomenverkstaden sa...
Sant eller falskt?
Simon Ekstrand, Nykarleby, Finland
Renault Megane 2 1.6l 16v -05 (K4M).
Kommer det kyla ur alla ventiler?
nordik24
Firstname: Carlos
Surname: Soto
Post by nordik24 »
Ja det kommer kyla ur alla ventiler, dock inte så kallt som tidigare
Bifogar bild på hur min värmereglage ser ut för att förtydliga vad jag menar.
Även om man har den som kallast så kan man välja att ha kallare genom att välja 1 snöflinga eller 2. Nu fungerar det inte alls att välja 1 eller 2 snöflingor. Det kommer mer luft än innan kylsystemet fylldes på men inte så kallt som det borde
Större bild http://postimg.org/image/jyono907v/
Carlos Soto
Lalo59
Post by Lalo59 »
Hejsan.
För att konstatera vilken temperatur som utblåset har inne i kupen i bilen kan du köpa en digital termometer som mäter just temperaturen i utblåset.
Kostar under 100 sv/kr.
Sedan finns det nog en rekommendation på vad systemet ska leverera just i kupen.
Det bästa är väl att vända sig till samma firma som gjorde ac servicen och påpeka just detta.
Lycka till.
Stymie wrote:Kommer det kyla ur alla ventiler?
