Startproblem Megane 1.6 2004
Jag har ett litet problem. Min Megane startar upp när den är kall för att genast stanna igen. Efter detta kan jag starta normalt och bilen går som den ska. Vad kan detta bero på.
Detta händer inte när den är varm.
Bilen har kort med startknapp och inte nyckel.
Misstänker att detta problem kan bli värre om man inte gör något åt det.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Erik Englund
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Re: Startproblem Megane 1.6 2004
Du bör göra en felsökning för att veta mer exakt, men skulle jag lägga en gissning så säger jag att antingen har du en dålig kamaxellägesgivare eller magnetventilen till VVT-systemet som är dålig och inte fungerar ordentligt. Båda dessa saker orsakar ditt symptom.
Jag har samma problem med frugans bil.
Du tror alltså på kamaxellägesgivaren och inte vevaxellägesgivaren?
Hennes bil startar för att sedan stanna direkt.
Ger men ordentligt med varv under starten så håller den igång.
När den väl har varit igång några sekunder så funkar det.
Dock så blir den "lite slö" en stund efter.
Den behöver någon kilometer på sig för att gå "klockrent"
Vad tror ni?
Med vänlig hälsning John
Vad tror ni?
John Hjord
jag hade det felet, bytte magnetventilen men det hjälpte inte. Så bytte vvt-drevet och nu är problemet borta. Gjorde det i samband med kamremsbytet då det låg i intervall. Vad jag förstått så är vvt-drevet känsligt för att det går för lång tid emellan oljebytena och fel olja. Nu byter jag olja och filter varje 1500 mil och med Elf Evolution 900 SXR 5W-30 som ska vara bra för drevet. Finns på oljemagasinet.se till bra pris
Thomas Karlsson
