Olja i glykolen hjälp hjälp vad kan det vara?
Kneedrag
Firstname: Sandra
Surname: Johnasson
Post by Kneedrag »
Hej mekgurus!
Behöver hjälp med vad som kan vara fel.
Bilen är en clio 2002 16 ventil.
Problemet är olja i glykolen. Ingen glykol i motorn den är så fin som den ska vara.
Utan det kommer in olja i glykolbehållaren. Bilen ryker inte vitt eller blått inget alls.
Går och låter som den ska.
Vad kan det vara? är det toppen som gått?
Eller kan det vara ett enkelt fel som vattenpump eller termostat?
mycket tacksam för all hjälp man kan få.
Sandra Johansson
Kneedrag
Firstname: Sandra
Surname: Johnasson
Re: Olja i glykolen hjälp hjälp vad kan det vara?
Post by Kneedrag »
Ingen som kan ge lite tips?
Sandra Johansson
Lutar åt att toppackningen gått. Stiger vattennivån? Sjunker oljenivån?
Kneedrag
Firstname: Sandra
Surname: Johnasson
Post by Kneedrag »
Stymie wrote:Lutar åt att toppackningen gått. Stiger vattennivån? Sjunker oljenivån?
Glykolen är i samma nivå. Det är väldigt lite olja i glykolen ingen krämig sörja men det syns på öppningslocket .
Dock så behövde vi fylla på olja i motorn. Den läcker olja på ena sidan av motorn men vi kan inte se var ifrån det kommer! Men det är den sida där termostaten sitter där hitta vi droppar. Kan det vara den packningen som termostaten sitter som gått sönder.
Motorn går upp mycket snabbt i tempratur men den kokar inte och håller sen jämn tempratur.
Inga bubblor i oljan heller går och låter fint. Bra tomgång.
Sandra Johansson
Tuta och kör tycker jag, håll bara koll på tempen. Man kan även ta prov på glykolen för att analysera om det kommit olja, avgaser etc i den. Vet inte vilka verkstäder som kan göra det.
Kneedrag
Firstname: Sandra
Surname: Johnasson
Post by Kneedrag »
Jag testar och byter termostat och packning samt spolar rent kylsystemet. Och sen i med ny glykol. Får se om det hjälper.
Hitta den här videon så kanske jag ger mig på det själv.
https://www.youtube.com/watch?v=8WhSG5Lecqc
återkommer och skriver hur det gått senare
Sandra Johansson
gustavclaesson94
Post by gustavclaesson94 »
Känner inte igen ditt symtom med olja i glykolen men däremot oljeläckage från sidan av motorn (som dessutom var mer eller mindre omöjligt att se varifrån det kom). Beställde hem en ny packning till termostathuset och bytte, går som en klocka nu och inga läckage. Vår bil är en clio 1,6 16v 2004.
Kanske att detta kan vara problemet då både motorolja och kylarvätskan passerar igenom termostathuset och att det isåfall blandats där. Hör av dig om något är oklart!
Gustav Claesson
