Kangoo -03 Vad är fel?
Hittar inget bra namn på tråden, så jag ska försöka att beskriva mig lite kortfattat här.
För några dagar sedan när jag skulle starta bilen på morgonen för att åka till jobbet, så märkte jag ett konstigt ljud i kupén när jag gasade upp bilen i varv. Först trodde jag att det var "friskluftsfläkten" som börjat leva sitt egna lilla liv, men efter lite noggrannare undersökning så utesluter jag detta.
När jag lägger i växel på bilen och åker iväg så låter det som om bilen suger alt blåser ut luft någonstans. Blås/sug ljudet följer gasen kan man säga. Detta sker bara då jag kör bilen inte när man gasar bilen på tomgång.
Är det någon som vet vad det kan vara. Jag bistår självklart med info om det efterfrågas.
Vet dock inte bara hur jag ska förklara det på något annat vis.
Tack på förhand
Tack på förhand
Jonas Grönberg
Re: Kangoo -03 Vad är fel?
Kanske motor modell kan vara att föredra.
Men det verkar ju vara lådrelaterat om det bara är när du kör.
Hej Robin
Det är en 1.5 dci.
Jag har pratat med en bekant om problemet, han trodde det kunde vara en vakumslang alt vakumklocka som var trasig. Vet inte själv om det kan vara något att gå på. Tycker dock att bilen är lite tröttare och bränsletörstigare än vanligt.
Det är en 1.5 dci.
Jonas Grönberg
Jahaa, du har ju självklart ett lekage på turbotryckslangen. Leta reda på turbon och följ slangen från trycksidan till insuget så kommer du hitta det. Turbon bygger nämligen inget tryck när du står still och gasar, men givetvis när du belastar och kör
