Rotorbyte Renault clio
Danielsson
Re: Rotorbyte Renault clio
Post by Danielsson »
Dom brukar bara vara att dra av axeln. Så har det varit på de två bilar jag bytt på, Twingo -94 (1.2L C3G motorn) och austin mini -72. Om du inte kan se någon skruv runtom på rotorn (fördelararmen) så ska det bara vara att dra av den. Kanske kan försöka bända försiktigt med en stor mejsel.
Anton Danielsson
Robin
Post by Robin »
Fördelare på en 98 clio ?!
Jag har inte koll på alla motortyper, men fördelarlock och rotor på den verkar skumt ?!
