Femte växeln hoppar ur sitt läge ,, Renault Laguna 00
Hej min trogna Renault Laguna börjar få sjukdoms symtom ,, 5 ans växel hoppar ur när man kör får man sitta och riktigt mol hålla växelspaken detta kom från dag till annan har någon av er något tips på vad det kan bero på är det växellåds byte ?? Tacksam för svar ..
magnus wretman
Re: Femte växeln hoppar ur sitt läge ,, Renault Laguna 00
Inget ovanligt fel, men det är troligen någon låsning som lossnat för drevet för femmans växel. Brukar vara möjligt att komma åt utan att riva lådan. Jag har inte gjort en sådan operation själv, men har förstått att man lutar bilen (vet inte vilken sida) för att växellådsoljan inte ska rinna ur helt. Sedan ska drivaxel och en täckplåt på lådan bort. Sedan ser du vad som behöver göras.
Tack för tipset då vet jag inte vad jag ska göra med den blir väl återvinningen skroten för den i sådana fall ..Stymie wrote:Inget ovanligt fel, men det är troligen någon låsning som lossnat för drevet för femmans växel. Brukar vara möjligt att komma åt utan att riva lådan. Jag har inte gjort en sådan operation själv, men har förstått att man lutar bilen (vet inte vilken sida) för att växellådsoljan inte ska rinna ur helt. Sedan ska drivaxel och en täckplåt på lådan bort. Sedan ser du vad som behöver göras.
magnus wretman
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie ... =Hoppar+ur
Hej igen tack för tips och länkar då har man något att göra i helgen hoppas den är reparations bar saknar min trogna Renault ...
magnus wretman
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
kolla motorfästen med. hade liknande på en megane, det var fästet under växellådan som var sprucket.
(se om motorn är stum eller rör sig när du går till dragläge med handbroms dragen.
Jag har i dag hissat upp bilen på vänster sida , demonterat Hjulet och Innerskärmen ,, Behöver man demontera något mera än bara den kåpan som sitter med 3 bultar innan man kan skruva i sär det och se om det är drevet som har lossnat ?? Någon som gjort detta och som vet hur man gör som kan vara behjälplig med att berätta hur det gick till ?? Tack på förhandwresse wrote:Hej igen tack för tips och länkar då har man något att göra i helgen hoppas den är reparations bar saknar min trogna Renault ...
magnus wretman
Nej det behöver du inte, ev sitter ett stag ivägen som du får fälla ner för att komma åt
Tony wrote:Nej det behöver du inte, ev sitter ett stag ivägen som du får fälla ner för att komma åt
Tack allihop då ska jag ge mig på det under dagen så får vi se hur det ser ut när väl kåpan är borta ..
magnus wretman
Hej igen jo då när kåpan demonterades sa det plums i oljebyttan ut faller en större bult så nog sjutton var allt löst där inne bakom kåpan .. det rann givetvis ut växellådsolja med var fyller man på ny igen ?? är det någon här som kan tipsa mig om det ? Tack på förhandwresse wrote:Tony wrote:Nej det behöver du inte, ev sitter ett stag ivägen som du får fälla ner för att komma åt
magnus wretman
Jaa du ser
Lådolja fyller du genom nivåpluggen.Den finns fram på lådan i mitten ungefär, alltså mellan lådan och kylaren. Jag brukar trä på en transparent slangbit på 1liters oljeflaskorna. Dom brukar ju ha sånt där rör som man drar ur locket.
Trä på slangen och sen ner i lådan genom nivåpluggen. Fyll tills det börjar sippra ut där.
Nivåpluggen är en plastskruv som man skaa kunna skruva upp med handkraft men kan sitta så pass att man får använda en tång.
Här har du en länk på hur pluggen brukar se ut
http://www.cliosport.net/threads/gearbox-oil.519615/
Om du hade läst länkarna som finns högre upp så hade du fått svar på var du fyller olja
