Check emissions + service- och "avgaskontroll lampor lyser"
Candela
Firstname: Sven
Surname: Severinsen
Post by Candela »
Hej.
Behöver hjälp.
Renault Modus 2005.
Bilen började kännas vinglig vid körning på motorväg och efter några minuter när bilen kört av motorvägen och sakta in vid en rondell så känns det väldigt svag.
Lamporna "Service och "Avgaskontroll" lyser samt texten Check emissions.
Jag tycker mig känna att tomgången är något lägre.
Vid avgasröret luktar det bränt samt skakar väldigt. Känns inte som den går som den ska/rent?
Vart ska man börja?
Ska tillägga att jag är helt novis när det gäller bilar. Så snälla ge mig förslag på vad felet kan vara och en beskrivning på hur jag utför felsökning/rearationen själv eller med hjälp av mekar kompis.
Tack på förhand.
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Re: Check emissions + service- och "avgaskontroll lampor lys
Post by Starbright »
Köp en felkodsläsare, koppla in den i OBD-uttaget och läs ut vad som bilen känner är fel.
Då får du en bra indikation om vad felet beror på, sedan själva felsökningen kan vara mer eller mindre krånglig.
Skriv gärna ut vilken felkod du får fram.
Obs! din felindikeringslampa kan bero på MASSOR av saker, svårt att veta vad, innan man fått en kod på själva felet.
Candela
Firstname: Sven
Surname: Severinsen
Post by Candela »
Hej.
Kopplade in en felkodsläsare och fick "cylinderfel" på cylinder 4.
FLyttade tändspolen till Cylinder 3 och felet följde med dit.
Bytte Tändspolen och satt den nya i cylinder 2, körde i 3 min. Stannade och tankade. Körde sedan 15 min och åkte hem och parkerade bilen för dagen/natten. Inga fel under denna tid.
Imorse när bilen startades beter den sig exakt likadant.
Så vad tror ni, en annan Tändspole som gått eller kan det möjligen vara något annat fel?
Sven Severinsen
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
1. "Cylinderfel" är inte en felkod, det var en felkod jag bad om.
2. Du vet att cylinderpositionerna på franska bilar räknas från motsatta sidan?
dvs cyl 1 är där vanliga bilar har cyl 4 osv. Tog du korrekt tändspole i fråga och provade med?
3. På detta forum finns ett antal regler som skall följas.
Som det är just nu, så följer du inte dessa. ( detta tjatas det om ständigt i andra trådar så du är inte ensam) Ta itu med det som krävs av dig, annars kommer du inte få några fler svar och dina trådar kan helt tas bort.
john
Firstname: John
Surname: Ignell
Post by john »
Namn samt ort gäller på inläggen!
Läs forumsreglerna 8)
John Ignell Enviken
Candela
Firstname: Sven
Surname: Severinsen
Post by Candela »
Hej.
Jag ber om ursäkt att jag inte följt forum reglerna.
Hoppas jag gör det nu.
Felkoden jag får är P0302 och till höger står det $07E8
Texten till är: Cylinder 2 Misfire detected.
Ska säga att jag när jag bytta tändspole så satt jag den i cylinder 2 (nämnde inte det i tidigare inlägg).
Det jag testat nu igen är att ytterligare köpt en spole och det gör ingen skillnad. Flyttar jag nya spolen från cylinder 2 till 4 följer felet inte med.
Jag har bytt tändstift samt bytt kablarna mellan tändspole 3 och 2, ingen skillnad. Samma felkod.
Vad tror ni?
Sven Severinsen
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Ok det var bättre :)
P0302 betyder precis som det står, att motorn detekterar att du har en misständning på cyl 2.
Dvs cyl nr 3 om man räknar från kamremssidan.
vad du behöver veta, är om tändspolen fungerar för cyl nr 2.
Detta kollar du genom att skruva loss skruven som håller tändspolen. Lyfter försiktigt upp tändspolen en liten bit från tändstiftet MEDANS MOTORN GÅR.
OBS! var försiktig. Lyft endast upp spolen så den lämnar tändstiftet och sedan ca 5 cm upp och sedan ner.
Lyssna på motorn? hör du om tändspolen fungerar, det börjar typ knastra när gnistan når tändstiftet och motorn hackar lite när gnistan försvinner.
Hör du om gnistan kommer eller är det dött?
Ifall den kommer ligger inte felet där. Då kan det vara exempelvis en insprutare som är dålig, kablaget till insprutaren, styrenheten. Eller så är det fel på kompressionen i cyl 2.
Byt aldrig ut en massa delar bara på en gång utan leta vad som verkligen är fel.
som sagt, klarar du det inte själv, lämna in bilen på verkstaden.
Candela
Firstname: Sven
Surname: Severinsen
Post by Candela »
Tack för svaret.
Att tändspolen är trasig tror jag vi kan utesluta eftersom om jag byter plats på den och fyran så är felet kvar på tvåan.
Sven Severinsen
Starbright
Firstname: Johnny
Surname: Søderstrøm
Well... du har delvis rätt. Men bara för att du sätter dit en spole som är ny, betyder inte detta att felet var spolen, du kan ju faktiskt ha fel på ledningsmatta eller styrenhet också. Vad jag vill veta, är om den verkligen ger gnista på den cylindern.
dessutom, jag vill verkligen försäkra mig om att du flyttar och byter plats på rätt tändspole.
vilket av dessa 2 alternativ stämmer
1 2 3 4
4 3 2 1
varav siffrorna betyder motorns cylinderposition.
Första eller andra alternativet?
Candela
Firstname: Sven
Surname: Severinsen
Post by Candela »
Alternativ 2.
Kamrem ---- 4321
Sven Severinsen
Candela
Firstname: Sven
Surname: Severinsen
Post by Candela »
Är det någon som vet vart spridarna sitter samt om dom är lätt att komma åt?
Bifoga gärna en bild om ni hittar en så att det blir så tydligt som möjligt.
Väldigt tacksam för all hjälp.
Sven Severinsen
