clio 2.0 -01 passande växellådor
elberra
Post by elberra »
Jag lyckades köra i diket med min clio och landade på en sten precis vid växelväljaren in i själva lådan så nu kan jag bara få i 5:an... Så verkar som att jag behöver byta lådan.
Min fråga är om det är samma växellåda som till de mindre motorerna så jag kan ta vilken som eller måste jag ha en till 2liters motorn? Och i såna fall finns det någon annan renault som har samma växellåda?
Mikael Månsson
Renault clio sport -01
Re: clio 2.0 -01 passande växellådor
Du har inte bara böjt växelföraren då?
Växellådan är utprovade med motorn, dvs just din växellåda är gjord för din motor, så sätta dit en annan funkar, du har en jc5 låda, men utväxlingen blir fel, så jag skulle inte sätta dit något annat än den som sitter.
