Tömmer olja efter topplockspacknings byte???????
Har problem med att motorn tömmer oljan via avgaserna efter topplockspacknings byte...
Nån som har varit med om detta ? Eller vet nån vad som kan vara fel det är en F4R motor????
Nicklas pettersson
Re: Tömmer olja efter topplockspacknings byte???????
Kan ju bara vara en felmontering eller felaktig toppackning som orsakar det. Drar ju olja mellan oljekanal och cylinder.
Upp mä ett igen bah !
Skulle det kunna vara fördåligt åtdragit ?? Har dragit efter 20nm som det står i men tyckte att det låter lite nån som vet om siffran stämmer ??
Tack Robin för snabbt svar !!!:)
Nicklas pettersson
Läs hela instruktionen!Bustanicke wrote:Skulle det kunna vara fördåligt åtdragit ?? Har dragit efter 20nm som det står i men tyckte att det låter lite nån som vet om siffran stämmer ??
Det är vinkeldragning i olika steg efter de där 20nm.
Skaffa ny toppackning och kamrem om du kört mer än 5 mil.
Gör om
Gör rätt.
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
20 nm? måste väll ändå vara en felskrivning från din sida?
enl spec skall topplocksbultarna dras 30 nm + 180 grader. utan efterdragning. Bultarna skall dessutom alltid bytas.
Om du menar just 20 nm ja då har du gjort jäkligt fel ><
På F7r är det typ 30 Nm, 90 grader, lossa 20 Nm och sen 180 grader.
Tack för svaren jag har i min iver att bli färdig inte läst hela instruktionen ( jag är ju man) .
Har nu lossat allt och börjat om suck
har dragit 30nm sedan 180 grader
Jag har bytt toppen och har inte hittat en exakt lika! Det stämde nästan har fått göra några egna hål för löphjul bland annat
nu återstår det att se om det funkar
återkommer med det imorgon
håller alla tummarna att det ska funka .
Nicklas pettersson
Hej igen
nu går bilen
Det var inte fel på topplockspackningen utan oljetråget som var sprucket
nu är det bytt och startade bilen men den ryker! Har bytt ventiler visserligen är dom begagnade ! Nu är frågan varför ryker det ? Kan det ha kommit olja i avgasröret när det blev ventilsallad ?? Eller finns det andra fel som ger samma symtom? Den drar varken olja eller vatten så det verkar tätt där men funderar på om den slangen från vevhusvent till luften kan ha nått med saken att göra då den är sprucken ?? Är det nån som har några bra idéer ?
Nicklas pettersson
Men drog du bara 20 Nm och inget mer på toppen, så lär ju det inte heller vara bra, drog du bara åt mer sen? Packningen mår inget bra att köras med och sen dra åt mer.
Tog loss den toppen och. Flyttade ventiler till original topp och satte tillbaka allt enligt anvisningar med grad åtdragning !
Nicklas pettersson
Med gamla packningen?.
Med en ny packning ! Nu är bilen besiktad fick lite små saker att fixa med bromsar så det verkar funka
tack förfall hjälp ned denna frågan
Nicklas pettersson
