Scenic -00 Elschema ?????????
Öppnade bilen med fjärrlåset och satt mig i för att starta ,inget händer förutom startspärrslampan som blinkar alltså ingen instrumenbelysning eller i-lampor lyser, kollar med spakarna och då fungerar yttre belysning.
Är det någon ring vid tändlåset som läser av nyckel som inte fungerar eller vad har hänt ?
Eller är det tändlåset ?
Batteriet är ok
Bilen har startat och fungerat utan problem dom 9 månader jag har haft den
Tacksam för förslag
UPPDATERING
Alla säkringar hela i bilen till v. om ratten .alla säkringar hela i motorutrymmet bredvid batteriet.
Kollat elkablaget i innerskärmen ser inga skador .
Testat med att dra en kabel från en säkring i m-rummet till kontakten under ratten som går till tändningslåset = Alla v-lampor och i-belysning tänds och motorn startar precis som normalt
Någon som vet vart exact går + kabelen från tändlåset ?
Någon mera kontakt eller annat innan den går till M-utrymmet ?
Går den direkt till säkringen i m-rummet ?
Vilken säkring i m-rummet går kabelen till ?
Har frågat Renault verkstad men dom var inte intresserad av att låna ut eller kopiera
elschemat
Batteriet är ok
Tacksam för förslag
UPPDATERING
elschemat
Peter
Hägglund
Hägglund
