Svårstartad Renualt Kangoo 1.5DCI -04
Hej, Jag funderar på att köpa en Renualt Kangoo FC08BF 1.5DCI -04 som tydligen ska vara väldigt svårstartad, och när den väl startar så dör den på tomgången, den startar tydligen lätt på Startgas (läste någon stans att det inte är bra att köra en diesel motor på startgas) har det med smörjningen i dieseln att göra? Diesel pumpen ska tydligen vara bytt mot en renoverad, (kvitto finns på pumpen) nån som har nån aning om vad detta problem kan vara? Kan det vara så enkelt att det är något pumprelä till förpumpen? eller rent av förpumpen som är problemet?
Sedan sa han att man såg luft bubblor på diesel ledningen, detta bör väl vara ett problem också eller?
När den väl startar så ska den tydligen gå klockrent.
Vore tacksam om någon har en aning vad problemet kan vara så man slipper göra bort sig och börja byta motor eller nåt sånt dumt!
MVH//Johan
MVH//Johan
Johan Jernberg
